Rcd Публикувано 16 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2007 не бой се над 15 трудно щи гори...тряя мноо гърч да има че да дигнеш над 23 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 17 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2007 Днес бях при Венци в Плд.Малко трудно я направи,4е има6е някъкав проблем,но в краина сметка колата стана доста бърза.не о4аквах толкова осезаема разлика като се настъпи не се истрелва о6те в на4алото ми има някакво малко забавяне след което направо излита,незнам дали трябва да е така ....... но е доста голям кефа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma4x Публикувано 17 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2007 Сподели после за разхода като си го засечеш! Извинете ме за леймърския въпрос, но в какво точно се състои този тунинг. Прикачане на няква платка, някви софтуерни настройки или кво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rcd Публикувано 18 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2007 свалят ти стария чип и ти слагат нов или ако е флашовски ти го флашват и манията е пълна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shefa Публикувано 19 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 Колко струва слагането на чип и най-добре в Пловдив ли да ми го сложат или и в София може. Като се сложи чип задължително ли е да се смени и нещо друго(филтър, блувоф). Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma4x Публикувано 19 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 (Редактирано) свалят ти стария чип и ти слагат нов или ако е флашовски ти го флашват и манията е пълнаТоест разпояват чипа, след което ти запояват друг. А флашовски трябва да означава, че има няква опция да му подмениш информацията, която носи , така ли?Функцията на този чип е точно каква? Контролира подаването на гориво или какво?Задължително ли е да се сменя блоуофа (блувоф-а ) и неговата функция не е ли повече "гъзарийка" за фиуууу или подпомага кончетата? Редактирано 19 Февруари 2007 от ma4x Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 19 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 Да се рефлашне значи да се презапиче информацията в него ...Информацията е за горивната смес ... колко бензин/дизел да влиза през инжекторите на съответното количество въздух от турбинката за горивната смес ...А блоу-оф-а не е гъзарийка ... той ти разтоварва турбинката, за да не гръмне ... дефакто той определя какво налягане да ти геренира турбината и като стане достатъчно, ненужния нагнетен въздух се връща обратно след въздушния филтър или се изпуска обратно в атмосферата (тия вторите правят ПУФФФФФФ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 19 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 Колко струва слагането на чип и най-добре в Пловдив ли да ми го сложат или и в София може. Като се сложи чип задължително ли е да се смени и нещо друго(филтър, блувоф). Благодаря предварително Браток слагаи и да не ти пука,кефа е голям,разликата във вървенето съ6то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rcd Публикувано 19 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 стия го плаши бе лачо как ше му гръмне турбото, най мноо да му изплюе маркучите или да губи бууст....недей ще откажеш хората от турбини Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 19 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 А блоу-оф-а не е гъзарийка ... той ти разтоварва турбинката, за да не гръмне ... дефакто той определя какво налягане да ти геренира турбината и като стане достатъчно, ненужния нагнетен въздух се връща ...Тука малко грешиш. Blow off разтоварва турбината само когато отнемеш газта /дроселовата клапа е затворена/ или както ти казваш отвежда ненужен нагнетен въздух. Това което определя какво налягане да генерира турбината го върши уестгейта . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 19 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 Това което определя какво налягане да генерира турбината го върши уестгейта . по скоро го върши компа, оттам сигнали до соленоида той пък с пулсации отваря или затваря клапата на уестгейта, който пък от своя страна пропуска газовете не през перките на турбото а изотстрани и навъх на хладина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 19 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 Днес забелязах не6то странно,на 4 или 5 скорост някаде към 5000 обурота,както си набира колата изведнъж някакси губи мо6тност и спира да върви.От какво може да се полу4ава това,така стана след като и сложих 4ип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 19 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 не са пълни таблиците може биходи венци да си ги гледа наново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 19 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2007 (Редактирано) зна4и пак трябва да се префла6ва 4ипа ли? то тези таблици дето се ка4ват на 4ипа,за подаването на горивото,и въздуха ли са само?венци сам ли си ги мисли или ги взима фаила от някаде готов?И не6то друго странно което се полу4и,колата не иска да запали с оригиналния 4ип какво може да му е станало? Редактирано 19 Февруари 2007 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 20 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2007 (Редактирано) стия го плаши бе лачо как ше му гръмне турбото, най мноо да му изплюе маркучите или да губи бууст....недей ще откажеш хората от турбиниДобре "гръмне" така по-добре ли е ? Тука малко грешиш. Blow off разтоварва турбината само когато отнемеш газта /дроселовата клапа е затворена/ или както ти казваш отвежда ненужен нагнетен въздух. Това което определя какво налягане да генерира турбината го върши уестгейта . Така де, не го написах като хората, ама ме домързя да редактирам после Редактирано 20 Февруари 2007 от Shagrath Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 20 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2007 зна4и пак трябва да се префла6ва 4ипа ли? то тези таблици дето се ка4ват на 4ипа,за подаването на горивото,и въздуха ли са само?венци сам ли си ги мисли или ги взима фаила от някаде готов?И не6то друго странно което се полу4и,колата не иска да запали с оригиналния 4ип какво може да му е станало? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 20 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2007 Ходи да го гледаможе нещо да е станало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 20 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2007 А нормално ли е когато е запалена колата и отворя капа4ката на двигателя от кадето се сипва маслото,да излиза въздух,и ако не е нормално от какво се поилу4ава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 20 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2007 Никои ли незнае дали е нормално това ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 21 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2007 Аре помагаите де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rcd Публикувано 21 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2007 Аре помагаите де ами пратих ти лично де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rcd Публикувано 21 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2007 http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?t=6398виж на какво попаднах случайно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 21 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2007 мерси за теми4ката ,6те пробвам това с раката а ина4е днес бях при Венци и го питах за това духане,каза 4е е нормално да духа но би трябвало да спре когато даде6 газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 21 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2007 (Редактирано) доколкото сме обсъждали по форума на доста също им духа от капа4кителошо е от пръ4ката ако по4невенци опраи ли си бакийте Редактирано 21 Февруари 2007 от SLAF Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 21 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2007 ми префла6на 4ипа с друг фаил и се оправи,но ми се струва 4е варви малко по малко от преди незнам за6то така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
