Prophian Публикувано 18 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2017 Здравейте колеги, Наскоро забелязах, че колата е започнала значително да тресе/вибрира, когато е в idle обороти при загрят двигател (около 700об/мин и оборотите не играят), най-силно се усеща при спиране точно преди да спре в статично положение. Имам съмнения в тампона на ръчната скоростна кутия и/или меки/твърди връзки, тъй като при тампон на двигателя трябва да тресе/вибрира при всички обороти, а не само в статитично положение. Ако някой е имал подобен проблем или евентуално знае или е срещал подобен проблем, ще съм благодарен ако пише. А5 8ТА 3.0TDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Prophian Публикувано 19 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 (Редактирано) Като допълнение, вибрациите не спират при натиснат съединител, освен това напълно изчезват след 850 об/мин. Забелязал съм, че и се появяват през ден/два, през останалото време вибрира малко повече от бензин, но като започнат вибрациите все едно се намираш в автобус на градския транспорт. Редактирано 19 Септември 2017 от Prophian Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adimitrov Публикувано 30 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 Имах същия проблем, бяха тампоните на двигателя, след смяна, все едно се качих в друга кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
