Митака55555 Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Колеги помощ спешно. колата е ауди а4 б6 1.9 130 коня с виско перка и с ел.перка е мотора. Проблема е че перката не спира да работи при изгасен двигател и ми събаря акумулатора, къде да търся проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 В датчика за температура който се намира на радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 6 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 (Редактирано) Този,който се завинтва в радиатора или този алуминиевият таралеж над самата перка? Редактирано 6 Декември 2017 от Митака55555 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Passi ,има предвид този който се завива на радиатора,ама по-скоро модула който е над перката,не съм сигурен дали въобще има такъв датчик на този модел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 На Пасат със същия мотор има и от него перката си правеше каквото иска.По спомен се намира в ляво долу на радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 пасата е с две ел перки,авф до 2004 е с една виско и една ел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 С Виско+ел перка беше Пасата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Прав си,грешката е моя за пасата,сега погледнах схемата и дори с две ел перки е само с модул за управление без датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 6 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 имам такъв на радиатора отляво. значи от него е проблема така ли, мога ли временно да карам с разкачена букса докато чакам оригиналният да пристигне, за да не се върти перката и дами събаря акумулатора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 На това време можеш защото тази перка е за климатика.При мен от датчика беше проблема при теб не знам.Ходи при някой да и направи диагностика да не ме псуеш после Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 6 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Няма споко утре сутрин ще ида на канал на направя някаква проба с разкачена и свързана букса на датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 7 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Ходих да ми я закачат наваг ком. Излезе грешка надатчика човека каза че е временна грешка изтри я но пак се включва. Каза че при изгасен двг. Не стигало ток до датчика и. Нямало как да се включи вентилатора но уви пак се включва след изтриване на грешката. Интересното е че само като дам на контакт и спира да върти. Пробвах и. А разкачена букса на датчика. Но пак се пуска перката. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk От датчика ли да е От модула Или от реле? Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Щом се включва перката и при извадена букса на датчика не е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 преди 27 минути, Митака55555 написа: Ходих да ми я закачат наваг ком. Излезе грешка надатчика човека каза че е временна грешка изтри я но пак се включва. Каза че при изгасен двг. Не стигало ток до датчика и. Нямало как да се включи вентилатора но уви пак се включва след изтриване на грешката. Интересното е че само като дам на контакт и спира да върти. Пробвах и. А разкачена букса на датчика. Но пак се пуска перката. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk От датчика ли да е От модула Или от реле? Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk От датчика на климатичният радиатор също може да се вкл,може той да е дефектирал,би трябвало да има записана грешка в модула на климатроника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 7 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Други грешки не показа на диагностиката Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 От София ли си колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aRobben Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Сега се сещам, че наскоро като ровех из форума попаднах на тая тема: Не знам дали ще е от полза... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
