achov Публикувано 29 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2018 Здравейте колеги. Въпросната кола е с ремап от началото на ноември месец слаган в Адлер Ауто. Днес след "пържене" по магистралата колата влезе в авариен режим. Когато я закачих показа: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent След като влезе в авариен режим при изфорсиране и отпускане на газта от кутията на въздушният филтър излизат адски странни звуци като на дизел с права генерация (онова виу виу виу) може и да ми се смеете Таа, прогоних всички вакуми, маркучи за високо налягане, смених Н75 с друг работещ за проба и откачих дебитомера за да видя дали ще има промяна, но уви проблема остава. Забравих да допълня и, че лостчето на геометрията си движи. Остава геометрията да е зацапана, но ако има и още нещо което трябва да проверя, но не се сещам, ако може да добавите по едно мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZnaMC Публикувано 29 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2018 Сигурен ли си че не е сцепила някой от турбопътищата или кулера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
