mehmed Публикувано 10 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2018 (Редактирано) Здравейте колеги смених горивния филтър на въпросното ауди 80 1.9д. След смяна имам балончета след филтъра но това не пречи на работата на двигателя. Въпроса ми е от какво може да се е получило и може ли да е проблем след време. Карах го към 10км и няма проблеми. Благодаря предварително. Редактирано 10 Февруари 2018 от mehmed Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 11 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2018 Няма проблеми,и при моята В-ка става същото при смяна на гор.филтър.След известно време ще изчезнат.Ако след престой една нощ ти пали нормално значи е добре.Моята когато я угася,след време винаги оставя едно балонче в прозрачния маркуч между филтъра и гнп-то,но така си е с години и няма проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
