ole Публикувано 12 Март 2018 Доклад Share Публикувано 12 Март 2018 Здравейте колеги. Два дни се занимавах със смяната на тавана на префейслифт A3 8L с люк към черен фейслифтов таван с люк от S3. На който му е интересно ето малко инфо Взехме тавана + всички плафони + кори за предните колонки, за средните колонки и за задните + дръжки + целия кабелен сноп отиващ към тавана + самия люк целия. Благодаря на @KCV за ел. схемите, бяха полезни. 1. Инсталацията, поне на нашата кола, която е 1997г. пасва идеално с кабелния сноп от колата донор, която е S3 2000г. Цветовете на кабелите съвпадат 1:1 между 2-та снопа. 1.1 Трябва да се пусне + за подсветката, аз го пуснах до ключа за фаровете, където го мушках в различните клеми на буксата на ключа, докато улуча този + който е за подсветката, защото ако вземете + от габарит няма да се намаля интензитета на светене на подсветката на плафоните с другите подсветки из колата. 2. Люка пасва 1:1. Има някакви разлики в самия люк между пре и след фейслифта, но главната разлика за конверсията, е че моторчето на фейслифтовия люк е с друга букса, НО самите кабели, които отиват от кабелния сноп към моторчето са едни и същи 4 кабела, 2 захранващи и 2 за управление от комфорт модула. Т.е. новия плафон ще може да управлява стария люк, поне на теория. 3. Има следните съществени разлики при сенниците и дръжките. 3.1 При сенниците, самите щипки, от които се вади и на тях се щраква сенника се държат на 2 болта в двата края на щипката, но поради разминаване на дупката на тавана не може да се завие с 2-те болчета. Хубавото е, че има вариант. Просто щипката, понеже има 1 дупка в средата е тя да се ползва за завиване към тавана и така ги направих. Пасват перфектно иначе и е достатъчно здраво. Отделно нашата кола нямаше светлини при сенниците, а новия таван има, но с това няма драми, защото захранването за тях идва от плафона. 3.2 При дръжките обаче също има разминаване в отворите на тавана и заводските дупки за завиване на дръжките към тавана. Едната дупка съвпада за всяка от 4-те дръжки, но другата не съвпада. Фейслифтовите дръжки са една идея по-дълги от префейса и за това се получава разминаването. Проблема мисля да го реша другия уикенд като пробия по една дупка в тавана, където да се завие 2-рия болт на дръжката. Кабелите всичките са запоени и имат термошлаух. Запоени са през малки интервали да не става дебел снопа на едно място. 4. Като пари мога да кажа следните цени: - тавана + плафони + предни кори + дръжки и кабелен сноп 180лв - люк + средни и задни кори за колонките, общо са 5 кори 110лв Ще кача снимки тия дни. Който има въпроси съм на разположение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 29 Януари Доклад Share Публикувано 29 Януари Здравей колега ,аз искам да сложа фейс таван с подсветка може ли да се прекара само един кабел за подсветката или не е толкова лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
