APowerr Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Колеги изведнъж дистанционното за отключване спря да отключва и заключва. Колата беше заключена но тъй като ми е развален единия прозорец го смъкнах и влезнах през него обаче алармата се включи. Запалих колата алармата продължи. Прибрах се на аварийки и като спрях. Дистанционното заработи. Но на определено разстояние някъде 3-4метра заключих я отдаличих пробвах не отключва а до преди вчера хващале от 20-30метра. Прибрах се разглобих го измерих батериите видимо са вече поизтощени. Отидох купих нови смених ги но сега въобще не ще да отключва колата нито да я заключва независимо от разстоянието.. Някакви идеи? Дали трябва да се пренастройва? Спешно ми е ззащото са празници саа 4дена едва намерих батерии 1620... Какво следва оттук нататък? Благодаря ако се отзове някой? [emoji4] Sent from my SM-J730G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
treloufo Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Здравей.....най-вероятно му трябва обучение на ключа!Или от ключалката на вратата...от ключалката на таблото или с комп.. ;-) Изпратено от моят LG-K420 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
APowerr Публикувано 6 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Как става обучението пробвах някви варианти от интернет нищо не става... Врата отвънка и с нормалния ключ не мога да я отключа мисля си че тая ключалла външната нищо не може да обуче.. Sent from my SM-J730G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 7 Април 2018 Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Нали не си обърнал поляритета на батериите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
APowerr Публикувано 7 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Не Sent from my SM-J730G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 7 Април 2018 Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Постави единия си ключ в ключалката и дай на контакт! 2. Заключи колата от шофьорската врата, използвайки другия ключ (този, който ще обучаваш). 5. Натисни и задръж натиснат бутона "отключи" за 5 секунди. 6. Пусни бутона "отключи" и изчакай 5 секунди. 7. Сега, натисни бутона "отключи" еднократно, за да отключиш колата. 8. Изключи контакта и махни ключа. 9. Натисни бутоните "заключи" и "отключи" на обучавания ключ. 10. Отново сложи ключа в ключалката и отново дай на контакт. 11. Сега провери, дали се е записал ключа и дали работи. Изпратено от моят HTC U Play с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
APowerr Публикувано 7 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Разбита ми е мисля ключалката на шофьорската врата и не мога от там да отключа и заключа с никой от ключовете. Върти се само ключ без да го приема. Единствено от багажника мога да отклюпвам и заключвам... Sent from my SM-J730G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 7 Април 2018 Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Но ти искаш да обучиш само дистанционното,така че не ти трябва да въртиш ключа. Само го мушни в ключалката и задръж бутона за отключване за около 5 сек.,после следвай инструкциите. Аз наскоро сменях комфорт модул и така си обучих оригиналния ключ към новия модул. Пробвай първо да я заключиш от друга ключалка,ако не можеш от шофьорската. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
treloufo Публикувано 7 Април 2018 Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 През багажника не става....най добре с VCDS.Мисля че беше на 35 канал....става за 5мин. Изпратено от моят LG-K420 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
