DIFF Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 (Редактирано) Здравейте колеги. Колата е А6 C5 1.8T APU 150hp. Проблема е следния: При студено палене колата не винаги успява да запали от първи път, а като запали вече от втори път не успява да вдигне оборотите до 1100/200rpm а направо на 800/900rpm ги смъква. Като цяло се усеща липса на мощност, особено при по високи скорости и обороти над 3000, но и в по-ниските има какво да се желае. При настъпване на педала на газта докрай няма усезаема разлика отколкото при настъпване по слабо педала. Извършени са ремонти по алтернатора и клемите(беше слабо напрежението), по турбото също са ревизирани нещата (сменена средна и топла част). Въпроса ми е дали с тези симптоми проблема може да се крие в зацапан дросел, датчик разпределителен вал или нещо друго? Ако някой се е срещнал с този проблем, нека драсне нещо допълнително. Мерси предварително Редактирано 27 Май 2018 от DIFF Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 (Редактирано) преди 33 минути, DIFF написа: а като запали вече от втори път не успява да вдигне оборотите до 1100/200rpm а направо на 800/900rpm ги смъква. Според мен "едно нещо" и казва, че вече е загряла...... А пък зимата няма да запали Ич, ама Ич. Погледни сутрин преди да я запалиш през вагком в мотора каква температура показва G62, дали отговаря на външната и на инструментс колко градуса показва. Ако е това, което си мисля....проблема е в един зелен датчик за температурата на антифриза, струва 0коло 30-40лв и се купува само оригинален. преди 33 минути, DIFF написа: Ако някой се е срещнал с този проблем, нека драсне нещо допълнително. Мерси предварително Бахго, тия тръцове почнаха и летоска да не палят Редактирано 27 Май 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 Колега, газ имаш ли. Ако е кофти настроена, ти бърка смесите на бензин, оттам трудно палена, оттам липса н вървеж. Да, може и дросел да ти прави въртели. На ваг ком какви грешки имаш, ако ти набива 00561, значи имаш лоша смес, триеш, караш само на бензин 10-20км и да видим как ще е . Иначе може и дюзи бензинови или газови да ти пикаят и затова а имаш дерт с 1-ви старт . Сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
