ilian_1 Публикувано 31 Май 2018 Доклад Share Публикувано 31 Май 2018 Здравей те колеги!Имам lenovo ideapad yoga 11,умря ми windolws-ът 8.1RT носих го на два сервиза никой не може да го преинсталира всеки,вдига рамене неможело да се влезе в BIOS, някой има ли идея как може да се влезе Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 31 Май 2018 Доклад Share Публикувано 31 Май 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 31 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2018 Моят не е 11s а е 11 и няма бутон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 31 Май 2018 Доклад Share Публикувано 31 Май 2018 Quote To enter the BIOS , turn off the pc and use the Novo key (item1 page12) to power on . Novo menu would appear offering BIOS set up (for changing boot options etc. ) System recovery option from one key recovery initial back up would delete everything and restore to factory defaults. или Quote On Lenovo ideapads, If hotkey is enabled use fn+f2 for bios setup and fn+f12 for boot menu. If hotkey is disabled then f2 and f12. Press the key(s) and power on while still pressing it. If you need to boot from cd then insert CD before shutdown and power on with f12. The CD option will appear if CD is inserted. Hotkeys are disabled or enabled in bios setup. дали ще сработи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CATAHATA Публикувано 31 Май 2018 Доклад Share Публикувано 31 Май 2018 Да с fn бутона е + съответния f. Иначе го отчита, като бърза команда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 31 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2018 Четено и изпродвано все не става,днес успях да вляза с бутона за увеличаване + win бутона на дисплеят,абе този път са се престарали от леново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
