qskatavw Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 Става въпрос за б6 AVF, та въпроса ми е как точно работи клапана който е върху капака на клапаните. Проблема при мен е че похапва масълце и има малко масло по турбо пътищата а турбото е чисто ново на 3-4к. Изведох маркуча който влиза преди турбото във отделен съд и за над 100 км няма грам масло, знам че при даване на газ клапана трябва да затваря но при мен да давам да не давам все тая си духа. Възможно ли е при засмукване на турбото да прокарва и масло през клапана. Та това е нека който по разбира да помага Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 Не съм достатъчно компетентен ,за да ти отговоря как работи картерната вентилация , но от четенето по форумите знам ,че при проблем с картерната вентилация , загубата на масло е фрапантна. Какво количество масло ти се губи ? Ако е до 1л на 10000к , не мисля че трява да търсиш проблема във вентилацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qskatavw Публикувано 2 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Разхода ми е около 1-1.5литра. Оставам със впечатление че маслените пари са доста наситени, макар че нз до каква степен трябва да са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
