Yani Chankov Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Здавейте колеги, нов съм във форума и се извинявам предварително ако нещо съм объркал. Моля кажете ми за какво е бушона под волана 50А. Гори постоянно и никъде не намирам информация за него. Колата е Ауди А6 С5 2000г. 2.5 тди 180 коня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ombri Публикувано 2 Август 2018 Доклад Share Публикувано 2 Август 2018 Колега, при мен има 40А бушон под волана и е за електрическия вентилатор на радиатора. Дано съм бил полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 2 Август 2018 Доклад Share Публикувано 2 Август 2018 И при мен на 2.8 гореше там бушона но беше 40 амперов смених перката на климатика и всичко си дойде на място. Може ако някой преди теб е имал този проблем да е сменил 40 амперовия с 50 в опит по този начин да реши проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yani Chankov Публикувано 2 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2018 Благодаря колеги. Интересното е че колата има разлика във вървенето. Като е изгорял бушона колата сякаш се дави и не и достига въздух. Като го сменя и става друга кола. Незнам има ли нещо общо с перката. Климатика и всичко по колата работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yani Chankov Публикувано 2 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2018 Ето този бушон. И двата са 50А Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 3 Август 2018 Доклад Share Публикувано 3 Август 2018 При 2.5 не е ли бушона за ГНП? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yani Chankov Публикувано 3 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2018 Ще проверя колега, но със сигурност не е свързано с перките на колата. На диагностиката нищо не излиза. Ще проверя и ще пиша колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
