matev92 Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, Имам следния проблем - губи антифриз,или по скоро антифриза извира през казанчето след като изгася двигателя, някой сблъсквал ли се е с нещо подобно ,и/или може ли да препоръча добър сервиз който да отстрани проблема. Автомобила е Ауди а6 с двигател 3.0 тди 313кс. При шофиране колата не прегрява , темп на маслото е около 100 градуса, няма пушек или миризма на изгорял антифриз,както и нивото на антифриза не пада. Проблема е че след като загася двигателя, когато антифриза започне да се охлажда, нивото му се вдига и прелива.Сменихи разщирителния съд и капачката с нови , проблема си остана. Някакви идеи ? Благодаря предварително! П.с. колата е на 192х км , водната помпа не е сменяна до сега. Редактирано 22 Август 2018 от matev92 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 Така се почва сменяш казанчето после капачката , правиш и един тест за изгорели газове в охладителната система и се почва екшъна , намери си читав сервиз да го направят грамотно ,ако вкарва изгорели газове в антифриза най вероятно са гарнитурите на главите , дано не съм прав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matev92 Публикувано 22 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 (Редактирано) Можете ли да ми препоръчате сервиз ? Благодаря Редактирано 23 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 Пила Р - https://goo.gl/maps/hvof7MVJr1U2 аз лично само там си правя колата както и още доста колеги от форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 Преди 1 час, matev92 написа: Можете ли да ми препоръчате сервиз ? Благодаря Евлиа Челеби 39 Княжево Жоро се казва собственика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
