JOVANI1974 Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Колеги от колата се чува виене, мисля, че е от рейката. Как да разбера каква е за да си тарся нова? Колата е АУДИ А4 Б8, 2,7 ТДИ 190 коня, 2008г. Има гребенни, има с някакви си троникци с ел. пмпи и какви ли не. И незнам каква е мойата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Рейка няма как да вие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JOVANI1974 Публикувано 28 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Имам в предвид, че можеби вие хидравличната помпа на рейката, но незнам тя отделно ли е или е с цялата ос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Тя е отделно и се върти от ремък.Може да видиш каква е на подемник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JOVANI1974 Публикувано 28 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 по ВИН дали ще стане? Някой майстор да препорачаш да погледне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 29 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2018 Провери дали има хидравлично масло в казанчето преди да се подменят рейки и помпи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JOVANI1974 Публикувано 29 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2018 Има проверих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 Имаш лепенка в багажника с екстрите на колата. Там имаш код на рейката. Ето един декодер на опциите: http://igorweb.org/equidec.aspx Примерно рейка тип "сервотроник" има код 1N3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JOVANI1974 Публикувано 5 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 1N3 е и сега какво да правя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zahary_bg Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Моята е също 1N3 и волана си е супер - на едно място е супер лек, като с вдигане на скоростта се втърдява. В началото ти трябва малко време да свикнеш (с втвърдяването), но след това усещането е супер. Ако мислиш, че при теб без да се движиш волана е тежък - явно има проблем и се обърни към някой сервиз... Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JOVANI1974 Публикувано 7 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2018 Проблема е ,че има някакво виене повреме на движение иначе си завива супер и е лек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
