Кадун Публикувано 10 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2018 Колеги мамка му, антифриз на ниво , капка не губи, обаче сутрин като я запаля светва това от снимката , писва два три пъти и след известно време гасне това червено тернометърче ...до утре и пак при първо палене, диагностиката не отчете нищо, майстора се чеса по главата пък вика карай ....температура си държи ок.Някакви идеи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2018 (Редактирано) Провери си акумулатора - ако е стар може да се получава голям пад на напрежение при първо палене от което да се ошашква таблото и да излиза въпросната грешка. Самия датчик е на разширителния съд отдолу и доколкото знам не се сменя отделно, само заедно с разширителния съд. Можеш да му откачиш куплунга и да го напръскаш с контактен спрей. Другото е за всеки случай да прочетеш грешката в контролера на двигателя с VCDS за да си сигурен от кой датчик светва тази индикация - освен от този за нивото може да светва и от температурния датчик. Той е двоен - за показания на таблото и за ЕКУ-то. Редактирано 13 Ноември 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
