Духа студено
K007
На 30.11.2018 г. at 15:23, K007 написа:
Цитиране на предходно мнение!
На първо време продухай радиатора на парното(сигурно е частично запушен)
Edited by VBI
Виж аз вчера смених радиатор на парното и поне за мен е същото, че отново духа хладко на място, но при мен радиаторчето на парното беше спукано за това и го смених! Казаха ми, че другият вариант е водна помпа, която тъй като е 1.9 печка се сменя заедно с ангренажа и няма да я сменя, за това те попитах дали си сменял ! Може да е отказала перката , която вкарва топлия въздух към парното! Отиди да ти я проверят преди да решиш да сменяш радиаторчето, че е ужасяващо! Имам пост , в който съм показал как изглежда колата когато трябва да се смени радиатор на парното! Също така може и да е термостат, по малката беля
Радиатор на парно
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=13954&share_tid=200995&url=http://audibg.com/forum/index.php?/topic/200995-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE&share_type=t
Sent from my iPhone XS Max Dual using Tapatalk Pro
Преди 2 часа, K007 написа:
Не знам как се продухва
Продухването става по следния начин.Свалят се двата маркуча който влизат в купето към парното(радиатора) промива се радиатора първо в едната посока после в другата с малко по силна струя.
  • 3 weeks later...
Да питам! След смяната на радиатора на парното духа хладко, колата е на пълно загряла? Някой някакви идеи?
