Dobroslavv Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 Здравейте! От доста време се ровя по форумите, но не мога да намеря тема със същия проблем като моя. Става въпрос за Audi A4 B6 2002 год. , 1.9 TDi 101 к.с. Колата първоначално изгасна в движение без никакви симптоми преди това. След дълго въртене запали, след което пак изгасна и същата процедура - дълго въртене докато запали. Не изкарва грешки на таблото. Не светва лампа на подгряващите свещи, нито на имобилайзера. Закарах я на майстор, за да направи диагностика и изкара грешка в инжектор на 4ти цилиндър, която изчистихме. Сложих добавка за почистване на горивната система. Колата вървеше нормално около 2 седмици без да гасне до вчера. Започна да гасне малко след всяко палене - пали без проблем, след около 200 метра губи мощност на скорост, при натискане на съединителя изгасва веднага (веднъж опитах да я задържа запалена, като я изфорсирам, вдига оборотите, но след пускане на газта си изгасна). Следва дългото въртене, докато запали, след което колата си тръгва все едно нищо не е било - върви си напълно нормално, набира нормално и не гасне повторно, до следващото гасене. И отново пали нормално, след 200 метра изгасва ... Някой ако има предположения какво може да, ще бъда благодарен да ги сподели, за да знам към какъв сервиз да се насоча след празниците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marshalo Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 Провери тандем помпата дали не ти тече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 Дюзи,ремонтен комплект и настройка,на vcds трябва да покаже отклонения в дюзите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ludnev86 Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 Виж да не ти дърпа въздух от някъде. Изпратено от моят TRT-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 29 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2018 Колега, педи да се хърлиш в ремонти , провери дали ти работи помпата в резервоара, а също дали е чиста цедката на тази помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
