ЕГР-Проблем.
Иван Димов
Здравейте колеги! От няколко дена клапана ми прави проблем! Днес със един мой майстор го изчистихме(имаше много нагар) Изчистихме грешката с вагкома Направих меси няколко завойчета колата нямаше проблем! И си тръгнах. Влизам в Ст.Загора и ми светна лампичката за свещите и колата мина в авариен режим. Прибрах се до вкъщи закачих вага и това ми изписа.....Моля за помощ!
Здравейте, аз имам същия проблем като при мен ми прави впечетление че колата влиза в авариен режим само при топъл старт . Когато запаля  колата  студена няма никакви проблеми работи си нормално .
Здравей! Моята го прави по всяко време когато тя си иска! Не мога да я карам така ще трябва да се прави! Говорих с моя майстор има два варианта! Нов който струва около 400лв. или изолиране софтуерно! Пак толкова! Заедно с PDF филтъра!
Махнеш ли тоя DPF ще почне да ти пуши колата ?Защо трябва да разваляте нещо , вемсто да си вземеш един нов ЕГР ? Аз лично не бих си махнал никога DPF-a . А от грешката която я имаш се разбира , че ЕГР-а не работи коректно и трявба да се замени :)
Popcocr е много прав, защо трябва да си махаш ЕГР, като може да го замениш с нов за 350лв :)
Ценете това, което имате по колата, а не като се счупи да го премахвате.
Аз тия майстори , къдет махат DPF-a направо не ги понасям. Вместо да решат проблема , те само лапаница искат . Оп махаме DPF-a и караш . Е да де ама после какво става , него не го ..... . Те немците са го мислили сумати време да го вкарат в колата , ние в България ги махаме за добър ден :)
Да нищо не става. Само , къде почва да чади като икарус и харчи масло .Немците като нация са малко по-напреде от нас.А ние сме селски тарикати и гледаме само лапаница да има . И после ама въздуха ни е много мръсен , ама еди какво си еди какво си. Човек на който му е прецакан ЕГР-а да му се предлага махане да DPF-a просто безумно. Да махнем тогава и дросела и някоя дюза и после да сме гъзари ,че караме Аудита.. Смешна работа
Цитиране на предходно мнение!
Здравейте,
Колегата е писал какво му е предложил майстора , цената на подмяната с нов и премахването е идентична така че всеки сам си решава как да постъпи. Има достатъчно теми за това какви са плюсовете и минусите на ЕГР-а ,така че не мисля че е уместно да ги повтаряме и тук .
Грешка в ЕГР-а може да даде колата поради доста причини за това е и темата ,ако някой се е сблъскал с тази да каже как я е решил.
Здравей те! Колеги! Реших си проблема! ЕРГ затапен механично и премахнат софтуерно! ДПФ не е пипан! Колата е супер! Стана малко по- безшумна и по мощна!
  • 10 months later...
Преди 5 часа, Usko написа:
Здравей!!! В Хасково!! Милослав Шишков!
