Иван Димов Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 Здравейте колеги! От няколко дена клапана ми прави проблем! Днес със един мой майстор го изчистихме(имаше много нагар) Изчистихме грешката с вагкома Направих меси няколко завойчета колата нямаше проблем! И си тръгнах. Влизам в Ст.Загора и ми светна лампичката за свещите и колата мина в авариен режим. Прибрах се до вкъщи закачих вага и това ми изписа.....Моля за помощ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bijuto_nx Публикувано 21 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2019 Здравейте, аз имам същия проблем като при мен ми прави впечетление че колата влиза в авариен режим само при топъл старт . Когато запаля колата студена няма никакви проблеми работи си нормално . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Димов Публикувано 21 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2019 Здравей! Моята го прави по всяко време когато тя си иска! Не мога да я карам така ще трябва да се прави! Говорих с моя майстор има два варианта! Нов който струва около 400лв. или изолиране софтуерно! Пак толкова! Заедно с PDF филтъра! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 22 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2019 Махнеш ли тоя DPF ще почне да ти пуши колата ?Защо трябва да разваляте нещо , вемсто да си вземеш един нов ЕГР ? Аз лично не бих си махнал никога DPF-a . А от грешката която я имаш се разбира , че ЕГР-а не работи коректно и трявба да се замени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Илиян23 Публикувано 23 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2019 Popcocr е много прав, защо трябва да си махаш ЕГР, като може да го замениш с нов за 350лв Ценете това, което имате по колата, а не като се счупи да го премахвате. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 23 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2019 Аз тия майстори , къдет махат DPF-a направо не ги понасям. Вместо да решат проблема , те само лапаница искат . Оп махаме DPF-a и караш . Е да де ама после какво става , него не го ..... . Те немците са го мислили сумати време да го вкарат в колата , ние в България ги махаме за добър ден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 23 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2019 После нищо не става и колата харчи по малко.А немците ги видяхме как ги мислят нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 23 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2019 (Редактирано) Да нищо не става. Само , къде почва да чади като икарус и харчи масло .Немците като нация са малко по-напреде от нас.А ние сме селски тарикати и гледаме само лапаница да има . И после ама въздуха ни е много мръсен , ама еди какво си еди какво си. Човек на който му е прецакан ЕГР-а да му се предлага махане да DPF-a просто безумно. Да махнем тогава и дросела и някоя дюза и после да сме гъзари ,че караме Аудита.. Смешна работа Редактирано 24 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HUGO Публикувано 23 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2019 Аз друго не разбирам караш В8 нямаш 400 лв. за ремонт! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bijuto_nx Публикувано 24 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2019 Здравейте, Колегата е писал какво му е предложил майстора , цената на подмяната с нов и премахването е идентична така че всеки сам си решава как да постъпи. Има достатъчно теми за това какви са плюсовете и минусите на ЕГР-а ,така че не мисля че е уместно да ги повтаряме и тук . Грешка в ЕГР-а може да даде колата поради доста причини за това е и темата ,ако някой се е сблъскал с тази да каже как я е решил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Димов Публикувано 24 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2019 Здравей те! Колеги! Реших си проблема! ЕРГ затапен механично и премахнат софтуерно! ДПФ не е пипан! Колата е супер! Стана малко по- безшумна и по мощна! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Usko Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Къде махна егр-а .? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Димов Публикувано 23 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 (Редактирано) Преди 5 часа, Usko написа: Цитиране на предходно мнение! Здравей!!! В Хасково!! Милослав Шишков! Редактирано 23 Декември 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Usko Публикувано 5 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2020 Благодаря колега но се оказа моторчето на вихровите клапи вече е ок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
