tyrlaka Публикувано 27 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2019 Здравейте колеги, Минах от Concert II към RNS-E на моето Б6, но видях, че навигацията няма вграден блуутут модул. Четох няколко теми, но така и не успях да намеря това което ме интересува. Целта ми е да мога да си вързвам телефона към навигацията с блуутут, за да мога да провеждам разговори от там и да ползвам указателя. Разбрах, че към RNS-E трябва да вържа микрофон, който се слага в плафона и блуутут модул. Също видях, че има доста видове модули, та въпроса ми е какъв точно модул и микрофон трябва да взема за навигацията? Някой ако може да предостави повече информация? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 27 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2019 Bluetooth модула по-спомен трябваше да е от последните генерации 2004+ за да може да показва всичко на навито или май с колкото по-голяма буква накрая е от английската азбука,толкова по-добре. С него трябва да вземеш и читав оригинален микрофон и да го превържеш през навито и блутуут модула за да може да го ползвуваш както за гласовите команди на навито,така и за разговори. Не на последно място кодировка и флаш на навито със софтуер 0660 което подържа SDS-гласови команди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrlaka Публикувано 27 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2019 Ясно, а има ли възможност да ми предоставиш снимка или линк как изглежда модула, да знам какво точно търся. Видях няколко модела, но да съм сигурен кой е правилния. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 27 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2019 Така изглежда нещото ... и се намира ако не бъркам под пасажерската седалка ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrlaka Публикувано 27 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2019 Моята букса към RNS-E ги няма тези кабели които са към микрофона и модула, явно там ще трябва са се правят. А за самия модул с какъв номер трябва да бъде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 27 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2019 (Редактирано) Тия би трябвало ти свършат работа. 8P0 862 335 H 8P0 862 335 Q 8P0 862 335 QX Това е схема на Quad Lock конектора при RNS-E Синята буксичка горе в ъгъла при RNS-E ти е микрофона минаващ през Bluetooth модула,имай впредвид,че ако там го закачиш,няма да имаш гласови команди,както казах трябва се превърже,за да работят и гласовите команди и безжичните разговори за да те чуват. Редактирано 27 Февруари 2019 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrlaka Публикувано 1 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2019 (Редактирано) Намерих си модул с микрофон и кабели, но в края (който отива към навигацията) са с друга букса. Инсталацията е свалена от B7 (не знам с какво е била) и ще трябва да се преправят. Някой може ли да ми обясни как точно става това превързване на микрофона, за да може всичко да работи, както трябва ? EDIT: Също ако някой знае от къде мога изтегля въпросния софтуер 0660? Продължавам да ровя в гугъл, но освен стари и неработещи линкове, друго не намирам... Редактирано 1 Март 2019 от tyrlaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 1 Март 2019 Доклад Share Публикувано 1 Март 2019 За микрофона и превързването му,виж в моята тема за ретрофита на RNS-E,там колегата Moonland е дал линкове и е обяснил. Снимай буксата която не си сигурен къде трябва да включиш,за да видим за какво иде реч. Относно хакнатият софтуер,ще се опитам да го сваля от диска и да ти го пратя някак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrlaka Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Видях за микрофона как става. Сега включих всичко, обаче не намира станции на радиото. В навигацията говори, така че звук има. Вързах антените както трябва. Някъде бях мярнал(не мога да намеря сега къде), че антенните усилователи трябвало да се сменят, какво ще рече това и дали от там може да е проблема или е нещо друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrlaka Публикувано 2 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Не мога да намеря също схема как се връзва блуутут модула към рнс-е прехода. Търся кой кабел от модула към кой пин към буксата трябва да отиде за тръгне модула и микрофона. Търсех схема на буксата на модула, кой пин за какво е, но не нищо не намирам. Някой може ли да помогне да го вържа тва чудо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
