polito Публикувано 7 Март 2019 Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 Здравейте колеги ,Имам Ауди а4 1.9 TDI,проблема ми е ,че загуби мощност при ниските обороти от няколко месеца насам,съответно сменихме дебитомера с втора употреба на бош уж проблема отшумя,след известно каране отново започна да дава същия проблем,качване на диагностика показва проблем дебитомер ,следователно закупихме нов ,и отново след няколко дни пак забива муцуна ако мога така да се изразя.Решихме ,че ще сменим въздушния филтър и почистихме дебитомера,и ето ,че днес пак същия проблем,само да уточня че турбото е сваляно за почистване ,вярно имаше какво да се чисти по него.Ще бъда благодарна ако изкажете мнение по проблема защото вече много ми писна ,и не знаем къде какво да гледаме!!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 9 Март 2019 Доклад Share Публикувано 9 Март 2019 Кажи кода на грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
polito Публикувано 12 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2019 Не го знам кода? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 12 Март 2019 Доклад Share Публикувано 12 Март 2019 Няма как да ти помогнем, като не знаем коя грешка изкарва. Като махнеш буксата на дебитомер има ли разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
polito Публикувано 12 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2019 Има,тогава пък съвсем няма мощност! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 12 Март 2019 Доклад Share Публикувано 12 Март 2019 Преди 7 часа, polito написа: Не го знам кода? Колегата те съветва да я закачиш на ВАГ ком, там ще си покаже грешките и техните кодове, иначе трее да фърляме боб..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
polito Публикувано 12 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2019 Ами нали за това са групите ,за да изказваме мнение и да си помагаме кой от каквото разбира! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 15 Март 2019 Доклад Share Публикувано 15 Март 2019 (Редактирано) Като почваме с боба хвърлям на геометрията. И второ н75 Редактирано 15 Март 2019 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
polito Публикувано 15 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2019 Геометрията е почистена! И клапана е проверен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
polito Публикувано 14 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 Здравейте,колеги проблема с мощността го оправихме!Отново беше запекла турбината,изчистихме я. Подменихме актуатора с нов.Оказа се ,че компютъра е бил за боклука,той даваше грешна информация и за това на диагностика излизаше грешка дебитомер и много завишени стойности при всички 4 бр дебитомери които бяхме закупили!Благодаря на сервиза в Пролеша!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
