b0jidar92 Публикувано 27 Март 2019 Доклад Share Публикувано 27 Март 2019 Здравейте, колеги! Извинявам се, ако поста не е по правилата или пречи, предварително. Предложете майстор във Варна, който се занимава специално с а3 1.9, някой ентусиаст, който си разбира от работата. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro788 Публикувано 27 Март 2019 Доклад Share Публикувано 27 Март 2019 0894 319045 Мартин се казва.Бог е на ВАГ,казвам от личен опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 27 Март 2019 Доклад Share Публикувано 27 Март 2019 Какъв точно майстор ти трябва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 27 Март 2019 Доклад Share Публикувано 27 Март 2019 (Редактирано) лично на мен ми трябва такъв, който да отвори двигател, да го изследва основно и да му направи съответния спрямо повредите и проблемите ремонт. Без да се изхвърли(кат чикия на мокър пясък) финансово, като ония смешници с турбините и студеният въздух. Дай да видим какво имаш? Редактирано 27 Март 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b0jidar92 Публикувано 28 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 (Редактирано) Да и аз написах темата за майстор, който може да отвори двигателя и знае какво прави върху 1.9 TDI. Извинявам се, че не уточних. Сменил съм турбо преди седмица, колата се съживи, но отново гори масло (доста по-малко разбира се). Редактирано 28 Март 2019 от b0jidar92 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 30 Март 2019 Доклад Share Публикувано 30 Март 2019 Аз лично правих пълен основен ремонт при гаражен майстор.Но човека работи само с качествени/скъпи части.За сега съм доволен.Виж за дизел има около зеленчуковата борса,както и Бош до Метро.Но нямам впечатления. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
