Marto7777 Публикувано 1 Април 2019 Доклад Share Публикувано 1 Април 2019 Колата я караме от около месец и проблема днес го направи за втори път, с разликата че този път не запали изобщо.Попринцип колата пали много лесно, дори когато беше по-студено палеше от четвърт.За пръв път го направи преди 10ина дни, навън беше хладно, но не беше минусова температура и надали е изиграло роля.2-3 пъти въртене на стартер по 5-6 секунди и запали.Днес обаче въртях 5-6 пъти на стартер по 6-7-8 секунди и нищо не се случва.Върти добре, но неиска да запали.С Ваг-ком я закачах грешки никакви, поне след предишния път.Днес ще мога да я закача чак след работа.Някакви идеи ? п.п. След работа към 3-4 часа, точно когато беше най-топло времето пак я пробвах 10ина пъти.Подадох и ток и от друга кола.Върти добре, на Ваг-ком грешки не излизат, на Канал 1 датчик колянов вал показва 252 оборота в минута като върта на стартер.Преди да и подам ток въртеше на около 160-180 оборота ама това малко преди да се предаде акумулатора.С доста въртене нищо.Имах малко обезмаслител в багажника и пръснах да видиме с него ще запали ли, запали от раз със само 1 пръскане и си заработи сама.Оттам я изгасих и пак я запалих тоя път без спрей и запали от четвърт.Още няколко пъти я гасих и палих и си пали вече от раз.Бях я оставил за около час и сега като слезнах пак запали от раз.Къде да търса проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
