mhalilvn Публикувано 21 Април 2019 Доклад Share Публикувано 21 Април 2019 Здравейте колеги от както имам колата 1.9 тди 90 първият старт е винаги тегав върти малко в повече и изпушва от заде сив облак с миризма на неизгорала нафта и после през целия ден си пали нормално.. докато не престои до другият ден, забелязах във прозрачния маркуч за обратно гориво голям мехур с въздух та се чудя дали да не търся там проблема.. когато е запалена колата също се вижда как от маркуча слизат мехурчета към ГНП то.. received_421614855268527.mp4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 21 Април 2019 Доклад Share Публикувано 21 Април 2019 И при мен е така. Сутрин при първо палене винаги превърта няколко пъти докато запали. Понякога по лесно, друг път по продължително, имах случай когато щях да се откажа.. Един път запалила после няма ядове , пали от четвърт. Мехурчето и при мен го има но е доста по малко. Според мен е от центровката понеже моето ГНП го смениха преди време и майстора го беше нагласил на голямо предварение (тайминг 150). Помня че тогава при студен старт почти нямах този проблем но колата работеше по шумно и записваше грешка. За това с помощта на колеги от форума си направих центровката както компютъра я иска. Сега е точно на синята линия (тайминг 50). От тогава обаче нещо не ми харесва, имам чувството че е по тромава и това с паленето на студено... та май пак ще я барам и ще си я бутна на предваррение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhalilvn Публикувано 22 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2019 Колеги проблема се отстрани оказа се, че съм нямал центровка на ремъка и вече пали като по часовник.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 22 Април 2019 Доклад Share Публикувано 22 Април 2019 Да, първо се гледа центровката, ако е наред се регулира и помпата. При топлото време по принцип няма проблеми със студения старт. Ако центровката и регулировката не помогнат се мери компресията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 22 Април 2019 Доклад Share Публикувано 22 Април 2019 Преди 2 часа, mhalilvn написа: Колеги проблема се отстрани оказа се, че съм нямал центровка на ремъка и вече пали като по часовник.. На колко я нагласи ако не е проблем да покажеш? Аз милиграмите не съм пипал, нито на помпата нито софтуерно. По спомени варираше между 3.4 / 3.6 mg/str Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhalilvn Публикувано 22 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2019 Колега не знам на колко понеже не съм я правил аз ходих във Ifidik tuning варна човека си разбира от работата пусна една диагностика после провери каквото трябва и каза който ми е слагал ремъка не е направил центровка.. та направи центровката и сега колата си пали без проблеми а за мехурчето каза че толкова е нормално.. Та който има такъв проблем първо да си провери центровката на ремъка защото бях се вкарал във филма да отварям ГНП но проблема е бил другаде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
