patzi Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Едната перка ми се беше закеркенечила и не въртеше. От това загря и стопи кабелите на 10 см. От нея. Но сега след подмяната на стопените кабели не тръгват и двете перки. Като дам на късо тръгват. Температурата е достатъчно висока за да се включат но не... Някое реле или предпазител според мен е заминал. Но в схемата която намирам ,на позициите които отговарят за предпазителите на перката, при мен няма и предпазители. Тоест на позициите 5 и 20 при мен няма предпазители а и като сложих не се промениха нещата. Дори при пускане на климатика не тръгват.Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaio04 Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 (Редактирано) Под волана има релета и предпазители, демонтира се голямата кора. В зависимост от модификацията може да има предпазител и реле за вентилаторите. СХЕМА. Огледай за поражения и металната плочка зад левия фар. Редактирано 2 Май 2019 от kaio04 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
patzi Публикувано 2 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Не е от металната плочка. То изобщо не идва + до нея. Някъде по трасето се губи. Трябва да проследя кабела който идва до плочката от къде идва. От тоз климатроник диавиа доста промени са му направили по инсталацията явно.Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
patzi Публикувано 3 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Намерих го ! Под таблото в ляво един басамак 60А.Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
