s4_v Публикувано 8 Май 2019 Доклад Share Публикувано 8 Май 2019 Здравейте колеги, наскоро се появи един страннен проблем при колата. Автомобилът е А3 1.8 Т AUM. При тръгване при вече напълно отпуснат съединител и лека газ автомобилът тръгва да ускорява все едно съм натиснал педала докрая за 3,4 секунди и след това забива леко предницата все едно съм си върнал положението на педала. Един вид все едно пускам съединителя на първа докато тръгне, след което натискам педала докрая и го връщам до леко натиснато положение. Ако тръгна да ускорявам повече проблема го няма. Също така на другите скорости освен на 1 не го усещам( може би там е най- силно изразено). На диагностика не излиза нищо, никакви лампи не светят. Дросела е адаптиран на няколко пъти, не е от него. Колата има газов инжекцион, но го прави както на газ, така и на бензин. Не знам дали не е нещо с педала на газта, но не мога да си отговоря на този въпрос. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Благодаря предварително за отговорите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
