misterio8511 Публикувано 29 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2019 Здравейте колеги проблема ми е за A4/B6 131 hp tdi avant. При палене на студен двигател вентилатора за охлаждането се включва и след известно време спира и после пак тръгва. Проблема се получи след като я обслужиха с ролки ,ремъци ,водна помпа и масло. Какъв може да е проблема? Термостат, датчик или нещо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 29 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2019 (Редактирано) При мен беше температурния датчик зад двигателя един зелен към 50лв оригинален,но все пак я закачи на вага тя ще си покаже.Поздрави! Редактирано 29 Юни 2019 от К.Rusev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 29 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2019 От него е със сигурност. Кори мен беше такаСлед смяна с оригинален, проблемът изчезнаИзпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
misterio8511 Публикувано 30 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 Благодаря много колеги. Ще го сменя и ще кажа какво е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 30 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 И най важното смени и скобата която го държи, защото старата със сигурност се е опекла и ще се счупи лесно.Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
misterio8511 Публикувано 30 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 Добре. Благодаря много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
