Bhopz Публикувано 9 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2019 (Редактирано) Здравейте! Имам проблем с мултимедията, като изгасих колата и екрана не се прибра, след това запалих колата и светна само "audi mmi" изгасва и дотам. Преди два дни пак така направи,но се оправи от самосебе си.. каква може да е причината? Нямам възможност в момента да я закача на диагностика. Не мога да слушам музика и като цяло нищо.. дори не светят копчетата 😃 Редактирано 9 Септември 2019 от Bhopz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 9 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2019 От къде си? Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 9 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2019 слаб акумулатор разхлабена спойка (някъде) изгорял компонент/ модул от системата дай рестарт на MMI , предполагам знаеш как ? 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bhopz Публикувано 9 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2019 (Редактирано) Пробвах с рестарта, но нищо.. ако има нещо изгоряло дали ще се оправя от самосебе си? Къде може да има слаба спойка? Редактирано 10 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 9 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2019 (Редактирано) Ако има изгоряло, няма да се оправи. Трябва да се смени модула. Направи една диагбостика на оптичният кръг. И провери бушоните за всеки случаи. Ако искаш мини да погледна колата. Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Редактирано 10 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 9 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2019 Отвори жабката и като откачиш CD-то , виж в кабела дали свети червено едното "оче". Ако не свети, значи нещо е сдало. Или некой от тук списващите да те прочете, да видиме кво ше изпише. На мен ми правеше некви ебавки MMI и се рестартираше само, докато в един момент не ударих една бабуна и не видях че е свързано с това. Отворих багажника и почнах да натискам всичко вляво в калника и накрая имаше един болт с "маса" на целия тоя цирк там , който беше хлабав. Затегнах го и от тогава забравих! А ми правеше сходни ебавки, спираше на свети, спираше звука, пукаше и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bhopz Публикувано 9 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2019 (Редактирано) Направи ми впечатление този кабел .. скоро купих колата и сега я оглеждам Редактирано 10 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 14 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2019 (Редактирано) Закачи го на акумулатора червеното тънко кабелче Редактирано 14 Септември 2019 от billysezgo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bhopz Публикувано 14 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2019 (Редактирано) За какво е ? Редактирано 17 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 15 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2019 Мери тока Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan1114 Публикувано 6 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2021 Имам същият проблем някой ще каже ли от какво е ? И а къде се намира въпросният модул Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokain Публикувано 8 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2021 (Редактирано) Здравейте, може ли да ми предложите добър диагностик или сервиз, които имат опит с D3 за София или Плевен? Редактирано 8 Декември 2021 от Kokain Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokain Публикувано 29 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2021 При мен проблема с останалата в отворено положение навигация беше изгорял модул на захранването (J520 - намира се в краката на пасажера). Оказа се, че този модул отговаря за отварянето и затварянето на екрана на навигацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
