drk Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 Здравейте, имам следния проблем: Усещам тресене при плавно спиране между 70-120 км/ч (отпред отляво) • под 70 км/ч нищо не се усеща, както и над 120 км/ч • при силно натискане на спирачката изобщо няма тресене/вибрации - при каквато и да е скорост • прави го и с летните 19” и с зимните 18”, като с по-малкия размер се усеща повече (изключвам гуми/джанти - едните са чисто нови) • дисковете ги мерихме при смяна на гумите и не са криви (считам, че не е от тях) • носачите не са първа хубост, но нямат сериозни луфтове, леко са нацепени тампоните, но едва забележимо - лятото два пъти ходих да ги прегледат и нищо не намериха, защото при движение с много ниска скорост 10-15 км/ч по неравности има много тихо потропване отново отпред отляво, което не може да се установи от къде е На какво ще ме насочите да се обърне внимание? Може ли да е от амортисьор или тампон стабилизираща щанга? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drk Публикувано 14 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2019 За информация - беше от заден тампон (хидравличния) на долен преден крив носач Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
