100yanow Posted November 10, 2019 Report Share Posted November 10, 2019 Привет! Карам ауди а8 4.2 д2 299 к.с. Наскоро се появи следния проблем: когато колата е на P/N - държи нормални обороти, а когато е на D/R - падат на 550-600. При тръгване, между 600-1200 оборота- колата се тресе цялата, след това не. Вмомента я карам само на типтроник и само във високи обороти. Прави го и на газ и на бензин. На диагностика показва грешка на температура на входящ въздух и на датчик колянов вал. Мнения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin88 Posted November 10, 2019 Report Share Posted November 10, 2019 (edited) Провери кабела на датчика на коляновия вал от буксата до сензора получава ток, но може би има окъсяване в следствие на разрушена изолация (окис) на кабела.Опича се с времето! Ако нямаше ток до него нямаше и да запалиш. Ако той е наред значи просто отчита промяната на оборотите с него трябва да ти излезе и този на разпределителния вал като грешка! Което води до механичен проблем! Прегледай тампоните на двигателя и на кутията висящия лагер опора на кардана. Опората на задния диференциал също. Ако нямаш грешки в модула на кутията това са нещата които трябва да провериш! Edited November 10, 2019 by Martin88 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin88 Posted November 10, 2019 Report Share Posted November 10, 2019 (edited) Датчика на входящия въздух е навит на дросела същото и с него проверяваш кабела чистиш го, ако всичко е наред го връщаш. Друг вариант е дебитомера MAF сензора, но него не си го споменал. Edited November 10, 2019 by Martin88 Link to comment Share on other sites More sharing options...
100yanow Posted November 19, 2019 Author Report Share Posted November 19, 2019 Оказа се, че при инсталацията на газ са счупили датчик на разпр. вал, подменихме го, след което излезе missfire на 8ми цилиндър, сменихме бобината и колата заспа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin88 Posted November 20, 2019 Report Share Posted November 20, 2019 Камшици за монтажника на LPG и неговите палави джаз ръчички. 🤨 Добре. Link to comment Share on other sites More sharing options...
