djbobbyd Публикувано 8 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2020 Здравейте на всички, търсих на форума и не намерих подобен проблем. Преди повече от месец смених термостата и колата работеше перфектно. Но от 2 седмици индикатора на таблото не показва, че колата е загряла и вентилаторът работи постоянно на пълни обороти. Моят механик не открива грешка при диагностиката. Тръбите към радиатора са топли, но не горещи, вентилаторът работи и уредът не показва температура на таблото. След изключване на уреда за диагностика колата се загрява до 90 градуса, а вентилаторът се включва и изключва нормално. След 3-7 дни проблемът се появява отново, така вече на 3 пъти. Накрая заменихме температурен датчик, който е под вентилатора на радиатора и се движих седмица без проблем. Проверявах дали спира когато пусна парното на различни режими, няма разлика. Сензорът за охлаждащата течност не е проверен и всички връзки по кабелите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djbobbyd Публикувано 11 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2020 Тази вечер си разкачих акумулатора за 3 минути и всичко работи както трябва: уреда отчита температура и вентилаторите спряха да въртят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
