Светва лампа за подгрев на АУДИ А4 Б8 2.0 ТДИ 143к.с.
G .G.
Здравейте ако някой се е сблъсквал с този проблем да помогне. Колата в движение  светва/премигва/ лампата за подгрева.
При диагностика това са грешките .
Загуба на синхронизация на валовете,но е само за момент, и след това е всичко добре.След изчистване на грешката не се появява известно време ,но след наколко паления е влизане в резлични режими /обороти/отново се появява.
Някакви идеи.
Благодаря Ви предварително.
  • 5 months later...
И при мен премигва, но само докато е студен двигателя и след това си гасне.
Същите грешки изписва, 2та датчика сахсменени с оригинални, няма резултат.......и при много неске тумпуратури ми се случва да не пали веднага, я от 5...6 пъти въртене.
По точно пали и гасне веднага....все едно не и достига гориво!
  • 2 months later...
