Ауди А5 претриса при тръгване
mikiko16
Здравейте,
нов съм във форума и се извинявам, ако вече сте коментирали проблема ми, който е следният:
От половин година имам Ауди А5 2.0 TFSI Quattro  с DSG скоростна кутия и при тръгване напред или назад се случва в повечето случаи да претресе.
На светофар като спра и я държа малко на директна и спирачка също има леко тресене.
Ходих на майстор и той ми каза, че трябва да сменя съединител и клапани на мехатроника, без дори да погледне колата или
да я качи на диагностика, най-вероятно е често срещан проблем.
Искам да питам, дали някой е имал същия проблем и дали не е по-добре да сменя първо съединителя, тъй като не мисля, че проблемът
е в клапаните.
Клапаните и съединителя са вътре в кутията и няма смисъл да се прави на части - труда по монтаж и демонтаж е съпоставим като цена с ремонтния комплект (клапани, лентови кабели и др.). Добре е да се смени превантивно и Lever Position сензора, ако е от първите ревизии.
Ако си от София бих ти препоръчал Мишо да ти прави кутията - той има много опит.
