Seaways22
Проблем с Ауди 2.3 Не пали
Здравейте на всички.
Имам Ауди 100 2.3 след смяна на главата в студено време не пали нито на бензин нито на газ, а на топъл мотор пали без проблем.
Share this post
Link to post
Виж т-датчика на ЕКУ-то дали е изправен и дали сработва старт-дюзата (електрическа е), провери и куплунга за скъсан кабел и дали не е клеясал.
Share this post
Link to post
VBI проверих ги и са ок но забелязах че клапата е доста лека
Share this post
Link to post
Ако е много лека може да не е подкачила бензин както трябва. Опитай преди да загасиш двигателя да минеш на бензин (ако караш на газ). Другото е да не задържа обратния клапан в бензиновата помпа и да пада налягането в горивопроводите при по-дълъг престой. Пробвай преди да запалиш да дадеш няколко пъти на контакт за да подкачи бензин помпата на инжекциона.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
