Stanislav.Ivanov Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 (Редактирано) Здравейте, Колата е А3 8Р BKD, 2.0 / 140 к.с. От около месец усетих едно леко треперене, когато колата е на свободна. Преди няколко дни това треперене стана изключително много и вътре все едно съм на масажен стол, така се тресе. Цялото това нещо е придружено с едно бучене все едно е издънено гърнето (прегледани са всички тръби и всичко е окей). Най-силно се усеща, когато включа задна и започна да отпускам съединителя и в момента в който започне да захапва двигателя вече е чудо. В момента в който колата тръгне и всичко се оправя. Когато оставя колата на свободна и изляза от нея - няма проблеми, двигателят си работи равномерно и нищо не тресе и не бучи. Без значение дали е загряла или студено, колата тресе по един и същи начин само на СВОБОДНА. В движение няма абсолютно никакъв проблем. В един сервиз не успяха да открият, какво може да е и дори казаха, че най-вероятно си внушавам. В друг ми казаха, че почти сигурно е тампон на скорости/двигател. Може ли някак да се провери този тампон дали е той? Някакви други идеи? Редактирано 20 Май 2021 от Stanislav.Ivanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 Така бях от демпфера....беше се заварил направо и тресеше цялата кола на празен ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanislav.Ivanov Публикувано 21 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2021 (Редактирано) При проблем с демпфера не трябва ли да тресе и на скорост? Най-често знам, че на първа като потеглям, а аз това тресене го няма, но пък има на задна при потегляне... п.с. Или ако е той си е въпрос на време да се появи. Редактирано 21 Май 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
