ganev1971 Report post Posted June 29, 2021 Здравейте колеги, днес реших да си погледна свещите на звера А6 С4 103 кв140 КС и проблем черни ( кюмюр) колата палеше малко трудно и като загрее двегателя не вървеше добре, знам от къде е проблема на последната диагностика бутнахме да е малко по обогатена сместа това беше преди 7 месеца и явно си цапа по малко. Искам малко да коригирам обогатяването от (шесто грама на главата)но не си спомням в коя посока беше за намаляне.По часовниковата стрелка май беше за обогатяване на не съм сигурен , та ако някой знае да помогне . Благодаря предварително,,,, Quote Share this post Link to post Share on other sites
VBI Report post Posted June 30, 2021 Върни/отвий 1/4 оборот винта за сместа на дебитомера (обратно на часовниковата стрелка). Ако стане много бедна връщаш/завиваш половината от този 1/4 оборот. Много е важно да не прекаляваш с реглажния винт защото после може и да не запалиш. Тази процедура се прави на 90С загрял двигател работещ поне няколко минути на бензин БЕЗ климатик, фарове и да не работи перката отпред. Quote Share this post Link to post Share on other sites
