FiveWish
Повреден климатроник. Възможно спукан изпарител.
Здравейте на всички!
Имам проблем с климатроника на автомобил Ауди А6, 2.4, 177к.с.
Проблемът се изразява в следното, при напъване на цялата климатична система с фреон и масло, климатроника на автомобила работи безупречно. Духа изключително студен въздух на минимум и си работи адекватно. Така работи около 15-20-25 календарни дни. След това студеното намаля и се усеща промяна в изходящия въздух. При повторно закачане на апарат, количеството фреон е намаляло с около 250-300 грама.
Автомобилът обиколи няколко местни сервиза за климатици и проблема не бе отстранен. Има съвпадащи се мнения, че проблем или теч на фреон в двигателният отсек няма, а проблемът е в купето. За достигане до изпарителя е било нужно да се разглоби цялото табло и други компоненти по него. Показано ми бе нагледно, че в кондензираната вода, която изтича под автомобила на асвалта и събрана в съд, както и другата такава вода, взета от системата? (възможно е и да бъркам точно от къде е взета, но бе вода, пак прозрачна течност) и след поставянето на специални очила и осветяване, чрез фенерче на двата съда, се забелязва зелен цвят по стените на съда. Това според техниците, независими един от друг, смятат, че изпарителя е спукан и така попада масло в кондензираната вода изтичаща под автомобила. Най-големият проблем до моемта, е че никой не се заема и не дава гаранция, как би протекъл монтажа и демонтажа на таблото и компонентеите по него, както и ремонта по климатичната система.
Има ли някой колега, който е извършвал такъв ремонт и е доволен от направеното? Търся адекватен сервиз за отстраняване на проблема, който след тази манипулация, ще дадат гаранция за климатичната система, че работи изрядно!
Ще съм благодарен, на всички мнения!
Share this post
Link to post
остава да кажеш за кой град става дума и в кои сервизи си бил. За София можем да те насочим, вероятно и за други градове.
Share this post
Link to post
От Казанлък съм. Сервизите, ако някой точно го интересува, да ми пише, ще му снимам визитките. В района на области Стара Загора, Пловдив и Сливен, ще е много добре, ако има сериозни сервизи, ако не София :)
Share this post
Link to post
мога да те насоча към два изпробвани и много грамотни сервиза за климатици в София. Поне да знаеш, че наистина трябва да си разглобяваш таблото.
За Пловдив може би колегата ще знае читав сервиз за климатици: @beast1122?
Тези за София.
Елбатрон
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44549
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
