Габриел123 Публикувано 22 Август 2021 Доклад Share Публикувано 22 Август 2021 Здравейте имам огромен проблем моля ви да ме ориентирате ще се опитам да обясня колкото се може по ясно и ако може да ме ориентирате каде да ремонтирам проблема е следниа колата ми правеше по някой път проблем докато карам примерно а 100 км и забива моцуна и неще да върви колкото и да я газиш много слабо набира като изгася двигателя и го запаля на ново се оправя и това си го правеше в порядакът на 1 година обаче сега ми го направи отново и като изгасих и запалих си остана така нищо несе промени няма мощност много слабо набира във баирите си е мъка направо незнам какво се случи помагайте каде да търся проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 22 Август 2021 Доклад Share Публикувано 22 Август 2021 Колега, точно за тоя проблем има изписано тонове във форума тук, и този на VW. Няколко възможни неща - дебитомер, зацапана геометрия, актуатор на турбото, скъсани вакуми, Н75 или зацапан ЕГР и от него всмукателния колектор да се е напълнил и той с гняс. Възможно е и повече от 1 нещо да е. Не на последно място проверяваш маркучето за вакум което влиза в компютъра и мап сензора да не се е извадило(отваряш капака на компа и се вижда), ако колата ти е преди 97г. Ако е след 97г мапа е външен. Първо правиш диагностика, виждаш грешката, след това живи логове в движение на 3-4 Предавка в диапазон 1200-4500 оборота, следят се параметрите какво се случва и ще го хванеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
