Проблем с нов мулти волан
kotsov
Здравейте! Отскоро съм собственик на Ауди А6/4ф 2006г. Колата беше с четирилъчев мулти волан. Тъй като беше захабен си взех нов трилъчев мулти с пера за смяна на скорости свален също от ауди а6. От темите и мненията които бях чел разбрах че просто се сменяват воланите и се кодира с vcds да се подкарат перата. Сложих волана но нито бутоните работят нито перата. Клаксона работи, но бутоните не светят. При проверка с vcds за грешки се показва грешка:
01426 - Controls in steering wheel (E221)
004 - No signal/communication
Някакви идеи от къде може да е проблема?
Премести двете устройства с врътките и бутоните от стария волан в новия. По този начин ще разбереш дали проблема е в тях или някъде по кабелите.
Да, имат. Перата комуникират и се захранват от тях през една 3-пинова букса. Ако нямаш пера, в буксата не е включено нищо.
Edited by CVT
На 4.09.2021 г. at 21:53, CVT написа:
Ясно, ще пробвам и ще кажа какъв е бил резултата. Благодаря за бързия отговор
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!!
