nikolaicm Публикувано 22 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2021 Здравейте колеги, от днес на дисплея ми изписва "сервиз DEL".Може ли някой да ми каже какво означава това? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 22 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2021 Не е ли Due, трябва да се занили сервизната инспекцияИзпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaicm Публикувано 23 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Здравейте, може ли да ми кажете как се занулява сервизната инспекция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Онуфри Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Единият вариант е със vcds, другият е: 1. Задържаш бутона за зануляване на километрите, докато е натиснат даваш на контакт. Ще изпише oel. 2. Отпускаш бутона и издърпваш другия (левия, който е за сверяване на часовника). На мястото на oel ще излязат чертички/тирета. 3. След като пуснеш левия, трябва пак да натиснеш и задържиш десния ( за километрите), и ще изпише insp. 4. Отпускаш го пак, и пак издърпваш левия ( за часовника), и пак ще се появят чертичките/тиретата. 5. Изключваш от контакт след като си отпуснал бутона. И си занулил сервизните инервали. Дано съм обяснил разбираемо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaicm Публикувано 23 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Благодаря много, ще го направя веднага и ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaicm Публикувано 23 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Стана,благодаря много за подробното описание. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
