Малко помощ за този проблем!
emo_841
Здравейте ! Можете ли да ми кажете какъв е този маркуч, който съм го привързан,каква роля играе?? Когато колата работи и даже когато я угася,известно време продължава да издига като спукана гума
Редактирано от emo_841
Това е обратния клапан към сервото на спирачките ако не се лъжа. Щом съска значи смуче въздух и педала на спирачките ще стане по-твърд или в един момент ще стане много твърд. Другото е, че смуче неотчетен въздух и ще почне да работи по-лошо мотора и дори може да гасне ако се скъса съвсем - не пишеш какъв е двигателя? Сменяй го спешно  с нов възможно най-скоро за да не останеш без спирачки в един момент!
Щом е бензинов още по-лошо - ще играят ниските обороти и ще почне да гасне в един момент, а педала на спирачката рязко може да стане на камък и спирането да се окаже много трудно. Така, че сменяй докато е време.
А затова ли ми играят оборотите когато я запаля и когато Загрее и паднат на 9000 оборотите
стрелката леееко играе.
