Стържене при движение на колата по инерция
Kojnar66
Здравейте колеги, нов съм във форума и във писането по форуми като цяло.
Имам проблем със audi a8 4.0 d4.
Чува се стържене отпред когато ускоря и оставя колата да се движи по инерция.
Същото стържене от същото място се чува и когато натисна спирачките.
При ускорение стърженето не се чува но може би защото двигателят го заглушава.,
Възможно ли е да е от криви дискове?
Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем моля дайте предположения.
Благодаря предварително :)
Така както ги описваш най-вероятно е от спирачките... да кажем ако са ти вкопани много дисковете / износени / и накладките са поизносени, ефекта е че ръба на дисковете трие в металната основа на накладките. Макар, че в този случай би трябвало да ти светне и датчика за износени накладки ...
Ходи на сервиз да ти огледат добре спирачките ....
@BECKO ми не свети нищо за спирачките, а и го няма това свирене на накладки.
Но да, първо спирачната система  ще искам да погледнат :)
@BECKO притеснява ме дали е възможно да се чува от скоростната кутия при сваляне на предавка. Или от турбините да закача самата перка при ниски обороти на въртене.
Променя ли се звука като натиснеш спирачката ? Един вид като натиснеш по-силно да спира веднага ?
Запиши го това стържене ако можеш да го чуем ...
Здравейте колеги,
Малък ъпдеит по проблема:
Смених дисковете и накладки те с нови.
Шумът продължава (вариантът да идва от спирачната система отпада)
Сега съмнението е, че е лагер.
И чакам да се усили за да може да се хване.
Ще пиша когато имам нова информация :)
Опитах да запиша Шумът но не се чува на видеото
Е той лагера вие, а не стърже …. или поне ако е стигнал до стържене работата ще е на зле :)
Ако се вдигне колата на подемник и се въртят колелетата на ръка чува ли се ? И ако да - от къде…
Аз не бих продължавал със смените на сляпо, без някаква диагноза на проблема
  • 1 month later...
