FANETO Публикувано 15 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2021 (Редактирано) Имам следният проблем Седя си вечерта вкъщи и ми пишат приятелчета, че колата свети все едно е на аварийни, ама по учестено. Излизам аз и пробвам да отключа през бутоните на ключа, ама не работеха. Свалих клемите за да не умре акумулатора. На сутринта ги сложих пак и пробвах да я запаля, ама нито дава на контакт, нито върти и стартера заключва ключа(изкарах го от едно пинче точно на ключалката има аварийно бутонче, ако това се случи). Не свети нищо по таблото освен фаровете, и сигнала за ръчната спирачка ,волана е заключен и не може да се премести от паркинг. Като стой на място около 20 минути с зареден акумулатор пробва да се запали сама (без ключ в стартера). Някакви идеи от къде идва и как мога да оправя проблема? Колата е Audi A8 4.0 TDI 2003 Благодаря Ви, предварително. Редактирано 15 Октомври 2021 от FANETO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 31 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2021 БЛОКИРАЛО ТИ Е МОЖЕ БИ КОРМИЛНИЯ ПРЪТ ОТДОЛУ С ЕДНИ МОТОРИ Е. МОЖЕШ С ВАГ КОМ БЕЗ КОНТАКТ ДА ЧЕТЕШ И ДА ИЗТРИЕШ ГРЕШКИТЕ И ЩЕ СЕ ОПРАВИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 Кормилната конзола сигурно е чао. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
