Грешка в айрбег система 00594 - Airbag igniter circuits
venciii
012 - Electrical Fault in circuit - MIL ON
От известно време боря тази грешка, появила се от нищото, грешката се трие и появява или веднага като запалиш или като тръгнеш или макс до 2-3км шофиране. Проверени до тук са: емулиране на всички айрбеци и колани с резистори(шофьорски резистора преди лентовия кабел за да се елиминира като заподозрян), проверка на захранванята до буксата на централата, ключа в жабката за деактивиране на пасажерски айрбег. Друга централа от морга със същия номер и буква накрая, кодинга във VCDS не е същия не знам до колко е проблем, но поведението 1 към 1 с 2-те.. Софтуерно изключване на всички възглавници и колани с VCDS.
1K0 909 605 N - Номер на централата.
В Плевенски регион колега с AIRBAG RETESTER, защото аз за друго не се сещам !?!
П.П. Колата е Голф 5 2005 1.9TDI с 6 централни странични и завеси възглавници оборудвани.
Благодаря за съдействието!
Днес пак поработих стигнах до лампата в таблото индикираща за изключен пасажерски айрбег, всичко е наред и там. Респективно след разкачване на всяко нещо сканирам, за да проверя каква грешка записва.
  • 3 weeks later...
Търсих в каналите, но не намерих такъв в който да дава информация коя възглавница с какво съпротивление я вижда модула. Имам чувството, че само аз се боря с тази грешка, а проблема ще излезе някъде в инсталацията или в буксата.
  • 2 months later...
След няколко месеца ровене. Освен тази грешка записа и за краш сензор в шофьорската врата. Оказаха се накъсани кабели в гумения маншон. След като ги оправих изчезна и старата грешка.
