venciii Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 00594 - Airbag igniter circuits012 - Electrical Fault in circuit - MIL ON От известно време боря тази грешка, появила се от нищото, грешката се трие и появява или веднага като запалиш или като тръгнеш или макс до 2-3км шофиране. Проверени до тук са: емулиране на всички айрбеци и колани с резистори(шофьорски резистора преди лентовия кабел за да се елиминира като заподозрян), проверка на захранванята до буксата на централата, ключа в жабката за деактивиране на пасажерски айрбег. Друга централа от морга със същия номер и буква накрая, кодинга във VCDS не е същия не знам до колко е проблем, но поведението 1 към 1 с 2-те.. Софтуерно изключване на всички възглавници и колани с VCDS. 1K0 909 605 N - Номер на централата. В Плевенски регион колега с AIRBAG RETESTER, защото аз за друго не се сещам !?! П.П. Колата е Голф 5 2005 1.9TDI с 6 централни странични и завеси възглавници оборудвани. Благодаря за съдействието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 27 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2021 Днес пак поработих стигнах до лампата в таблото индикираща за изключен пасажерски айрбег, всичко е наред и там. Респективно след разкачване на всяко нещо сканирам, за да проверя каква грешка записва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 12 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2021 Търсих в каналите, но не намерих такъв в който да дава информация коя възглавница с какво съпротивление я вижда модула. Имам чувството, че само аз се боря с тази грешка, а проблема ще излезе някъде в инсталацията или в буксата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 7 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2022 След няколко месеца ровене. Освен тази грешка записа и за краш сензор в шофьорската врата. Оказаха се накъсани кабели в гумения маншон. След като ги оправих изчезна и старата грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
