Svetulcho Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 Здравейте колеги, Имам един въпрос, който е възможно вече да е обсъждан във форумите, но не успях да го намеря, ако съществува. Искам да попитам дали е възможно да замениш главата на двигателя на Ауди 80 B3, 2.0, 115 коня, код на двигателя 3А с главата на двигателя от Ауди 80 B3/B3, 2.0 16V, 140 коня. Ако е възможно промяната какви тънкости евентуално трябва да се прегледат, за да се получи работата като хората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 16в глава става на блока, ама ще се разреди много мотора и няма да е приятно за каране. Буталата на АЦЕ са само с прорези за всмукателните клапани и горивната камера е само в главата, за да го направиш както трябва, ще ти трябват и бутала от аце. ПП- Разучи има ли бутала с по малка камера, за да сгъстиш твоя мотор. Сгъстен 8 клапанов мотор е много приятен за каране, много по приятно се кара от 16 клапановия еквивалент. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetulcho Публикувано 17 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2022 (Редактирано) @krisaleks Съжалявам за некомпетентността колега, но какво имате предвид под горивна камера по-точно. Също така за сгъстяването да разбирам, че искате да ми кажете да търся бутала, които увеличават компресията на горивото, но след като прочетох видях, че вече двигателя има доста висока компресия- 10.5? При сгъстяването разхода на автомобила увеличава ли се? Редактирано 17 Март 2022 от Svetulcho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 17 Март 2022 Доклад Share Публикувано 17 Март 2022 Препоръчвам първо малко четене, какво е степен на сгъстяване, какво и коприсия, как се смятат и тн. Щом сте стигнали до Ауди форум, може да използвате гугъл. Така, че използвайте го по предназначение и прочетете подробно, кое какво е. Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
