baniole Публикувано 10 Април 2022 Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 Здравейте, някои слагал ли е дистроник на 4Ф, изминах цялата процедура по инсталацията новите сензори, can, километраж, АБС поддържа дистроник, калинриран е дисктроника, но постоянно изписва грешките, че няма комуникация с модулите на колата… единствено разликата е, че с връзката между компютъра на двигателя пише engine control module implausible signal към всички други пише no/signal communication. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 10 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 4F0-910-561.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 A Component and/or Version: ABSTANDSREGELUNGH04 0020 Software Coding: 0031168 Work Shop Code: WSC 00046 000 00000 VCID: 237E7D4BB181BAC6AC-8076 10 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:02 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 13.82 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2513 Hex Value: 0x0002 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.67 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x0051 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.67 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x0054 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.67 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x0043 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.67 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x0040 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.67 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x003D Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.54 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x003E Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.54 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x0050 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.54 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x0052 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 45 Mileage: 329377 km Time Indication: 0 Date: 2022.04.09 Time: 19:58:04 Freeze Frame: Temperature: 41.0°C Voltage: 12.54 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2511 Hex Value: 0x0041 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: -0.12 m/s^2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Април 2022 Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 в can gateway отбелязал ли си този модул 13 auto dist reg, че е installed? Кодиране в abs module и по другите модули правил ли си? Can правилно ли е вързан? В can gw има поне три can circuits - двойки оплетени can L/H, за къде и как е вързан новият модул? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 10 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 Всичко е кодирано, и вързано по схемата от елса за дисктроника по спомен за кана бяха ПИН 13 и 26. Steering Wheel - кодирано Instrument Cluster - кодиран Engine - LOGIN-II направено MMI - кодиран Abs не виждам опция за кодиране или адаптиране за acc. От началото си търсеше brake pressure sensor и като го инсталирах и двата повече не се появи грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 10 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 Странното е, че в клъстера няма никъде опция за ACC, нито в адаптации нито в long coding Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 10 Април 2022 Доклад Share Публикувано 10 Април 2022 (Редактирано) Трябва да има. Ако не докарай колата минимум 2 дни работа. Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Редактирано 11 Април 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 19 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2022 Дистроника тръгна и работи перфектно вече! бях объркал релето за ток, от което се захранва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ssttuunnii Публикувано 19 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2022 Колега освен радар сензора какво друго е необходимо да има колата? Виждам, че на таблото отдолу ми е показан дистроника. Трябва ли някаква букса да се купува, кабели и прочие ? Разбира се колата е а6 4f c6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
