George Saevski Публикувано 16 Май 2022 Доклад Share Публикувано 16 Май 2022 (Редактирано) Здравейте на всички, Първо да споделя, че съм нов и леко трудничко се оправям, за което ще се надявам да бъда разбран и извинен, ако нещо съгреша Карам А8 4H Matrix, от известно време се появи леко тропане отпред в дясно - веднага в сервиз, нищо не видяха казаха, всичко е ОК карай спокойно. Естествено няма как от само себе да му мине почна да се чува повече особено когато колата загрее и се покара по дълго 200+ км наведнъж. Веднага в друг сервис. Абе имаше две тампона за смяна, сменихме ги малко се по успокои, но не изчезна ХХХ,00 лв., ти обаче знаеш ли, че нещо скоростите ти не са ОК ще трябва да ги видим... Айде бре вярно ли ? на 140,000 хил. ще правим скорости - колата е купена от "Порше" преди две години на 94,000 лв - ясно продължаваме към следващият сервиз.... Гледане умуване пак, нищо всичко е наред, а шума почва да се чува при завой с ниска скорост и преминава в тракане/прещракване на ляво и на дясно и най-вече при движение с навит волан на заден ход се чува много. ако някой има идея какво може да е или пък го е преживял ще съм благодарен да сподели. П.П. миналата година е сменен амортисьор с въздушна възглавница. Редактирано 16 Май 2022 от George Saevski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Май 2022 Доклад Share Публикувано 17 Май 2022 Провери външното каре на полуоската - като се разбие почва да трака в завой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
George Saevski Публикувано 17 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2022 @VBI благодаря ви много за отговора и насоката. Ще обърна внимание в някой сервиз другата седмица, когато се прибера - защото сега не съм в София Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
