АУДИ А6 QUATTRO Публикувано 25 Май 2022 Доклад Share Публикувано 25 Май 2022 Здравейте , искам да попитам собствениците на А6 245 к.с. , какви са признаците, че веригата е за смяна? Питам, защото от известно време чувам ( хъркащи звуци, неравномерни , мога да сравня с звуци от тръгващ до мен мотор,приглушено хъркащо тракане,когато се движа близо до стена или бордюр). Определено звуците идват от мотора при подаване на газ…На неутрална предавка при подаване на газ , не се чуват ! Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jkolev0305 Публикувано 25 Май 2022 Доклад Share Публикувано 25 Май 2022 Здравей, когато веригата е за смяна, се чува изтракване при запалване и след това не се чува. С времето веригата се разхлабва/разтяга и се получава луфт, който се обира при запалването на двигателя и затова не се чува след това. Ако се чуват стържещи или хрупащи звуци при подаване на газ, то най-вероятно са вътрешни карета. Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
