Stoycho SVN Публикувано 14 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2022 Здравейте, Колеги, изкочиха ми следните грешки: C0100 P0200 P3004 Някой от вас сблъсквал ли се е с тези проблеми? От известно време когато паля се чува някакво пукане , щракване, чува се само при палене. Също така търся и решение на следния проблем... много отделяни изгорели газове в областта на мотора... направо задушващи. Колата е на газ. Когато паля на бензин , направо глъхне , гасне, няма мощност. Паля принудително на газ и няма никакви ядове пали както трябва. На газ върви идеално ,но в момента в който премина на бензин колата гасне.Сменях горивен филтър и абсолютно пълно обслужване, масло двигател, комплект масло и вана на скоростна кутия, всички филтри, масло на 4х4. Забелязахме че бензина в говиния филтър беше прозрачен като вода. Допълних резервоара с 100 октана. И не знам, но колата почна да пали на бензин без ядове. В сервиза излиза че има проблем с ламда сондите, и от там започва да прави Misfire не коректно подаване на горивна смес и не знам си какво. Диагностиката дава Misfire на 2-ри цилиндър. Смених свещи, бубина на 2 цилиндър, помпите за високо налягане, утре ще сменя ламда сондите. Четох по форумите, че това може да е от бедна смес за която отговаря дебитомера и ламда сондата, и от Започвам с ламдата. Ако проблема остане ще премина към дебитомера. Грешките които ми излязоха P0300 , P0302 което е прекъсване на възпламеняването в цилиндър 2. Интересното е, че това беше временно, компресията на цилиндрите е от 9 до 10,11. съмнява ме че инжектора е издал багажа. Като тази грешка P0200 e : Неизправен или повреден инжектор Отворен или накъсо инжектор Окабеляването на инжектора е отворено или късо Лоша електрическа връзка Дефектен ECM а тази грешка C0100 - Неизправност във веригата на соленоид/мотор #1 на заден ABS (двете колела). някой нещо за нея P3004 - Дефектен инвертор с преобразувател Кабелът на инвертора с преобразувателя е отворен или късо Лоша електрическа връзка на веригата на инвертора с преобразувателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
