shterevv_@abv.bg Публикувано 19 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2022 (Редактирано) Здравейте! От скоро имам проблем с моята каляска, колата е 1.8т AVJ. Проблема е следният: - След като запаля, вътре настава хаус. - Таблото се включва/изключва -Машинките за заключване щракат -Тонколоните се чуват как пръщят -Чистачките забиват на средата, ако ги включа, а климатроника се включва/изключва също. Смених акумулатора с чисто нов, зачистил съм масата към него, рециклирах алтернатор, проверих модула който е под волана, проверих и комфорт модула и няма следи от влага или мръсотия... Днес установих, че от комфорт модула се чува цъкане(все едно е реле), но опитах да го откача и да запаля колата без него, като ефекта вътре беше същият, купона продължава, което ме навежда над мисълта, че не е от него.... Моля за всякаква информация, вече наистина не знам какво да правя и къде да търся проблема.. Редактирано 19 Декември 2022 от shterevv_@abv.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2022 Направи пълна диагностика с VAG-COM и дай лога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
